Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
Как правильно установить продольную рулевую тягу Фред?
Сообщение Re: Как правильно установить продольную рулевую тягу Фред?
Может тяга у тебя не родная? По длине не могут отличаться? Если я на своей коламбии поставлю наоборот, то однозначно колесо задевать будет, даже по фото, выше выкладывал, видно
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
cocaino87 писал(а):
Сошка выше, цапфа ниже, так ровнее вставала и пальце без изгибов в прямом положение руля.
Так то оно так, но если рессора прогнется до отбоника, есть риск тягой балку зацепить этим самым изгибом , нет?
28 янв 2019 17:05
Автомобиль/VIN: 1FUJBBCK95LN52487
Я в магазине выписал оригинальные номера сошки, чушки, тяги, балки, все совпало. Я вообще полез туда, потому что сошка, кем то, была назад на три зуба перекинута.
28 янв 2019 17:05
Тяги на америкосов есть маленько разные, но взаимозаменяемые, есть с двумя изгибами, почти не заметными, а есть с одним.
Есть с резьбовыми наконечниками, и с двух сторон, есть о одним или как на фото.
28 янв 2019 17:09
cocaino87 писал(а):
Обороты руля по прежнему, вправо 2 оборота, влево почти 2,5. Сошка, вал полумесяца и метка на чушке все по меткам. Ограничители поворота на полную вкручены.
И в обоих случаях колеса до упоров выворачиваются?
28 янв 2019 17:10
Центровики на месте, но при замере рулеткой левая часть балки на 1 см. назад. Рессоры Маршал стоят. Сайлентблоки целые. Схождение 2,5 мм. внутрь. Из-за 1 см. может на пол оборота не доворачивать вправо?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Упор на руле есть, гидрач подшумливает в упоре, но до ограничителя на цапфе не доходит.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
28 янв 2019 17:15
Может здесь корень зла с недоворотом ?
28 янв 2019 17:18
И вправо и влево на цапфах до упоров не доходит?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Да скорее всего, самопальные метки неметки
28 янв 2019 17:20
Я на ВНЛке уже 15 лет так работаю, вправо тоже не доходит до упора, но это наверно ГУР мудрит.
28 янв 2019 17:20
Видимо. Просто что, как и зачем было не могу понять. На верхнем валу чушки, куда рулевой кардан вставляется, тоже напильником подпилено под посадочное болта.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Влево почти 2,5 оборота. Когда продольную тягу скидываю, 5 оборотов от упора до упора.
28 янв 2019 17:23
Верхний вал в этом роль не играет.
28 янв 2019 17:23
На поперечной концы выкручены одинаково.
28 янв 2019 17:24
Поперечная тоже не играет
28 янв 2019 17:26
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
На самопал не похоже.
Добавлено спустя 22 секунды:
Screenshot_20190129-012826_WhatsApp.jpg [ 261.82 Кб | Просмотров: 1517 ]
Screenshot_20190129-012834_WhatsApp.jpg [ 235.73 Кб | Просмотров: 1517 ]
28 янв 2019 17:28
Ставь колеса ровно, снимай сошку с гура, ставь руль в среднее положение, и одевай обратно сошку, потом проверишь повернув в обе стороны, сколько оборотов будет
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Это где это пол второго ночи?
28 янв 2019 17:31
Иркутск.
28 янв 2019 17:32
