Build Date 4/19/1991 Gear Ratio 4.10 ENGINE, DIESEL {CATERPILLAR 3406} 50 State 400 HP ГАВ 2000 RPM, 1400 lb-ft ГАВ 1200 RPM AXLE, REAR, TANDEM {INTERNATIONAL N-400I} Single Reduction, 40,000-lb Capacity, 200 Wheel Ends TRANSMISSION, MANUAL {INTERNATIONAL PSO140-9A} 9-Speed Manual; with Overdrive, with Air Shift and Magnetic Fill Plug
NН395412 Какое сцепление? Привод на газ механика или электрика?
Я Саше запретил делать пробивке на твои вопросы, что то ты потерял грань.
О какой грани идет речь?
27 июн 2015 16:08
Re: Запрос по тех.данным.
добрый день! Интересуют данные по Интеру ВИН RH569387, особенно коробка и мосты.
29 июн 2015 10:49
Александр_GW
Build Date 9/28/1993 AXLE, FRONT NON-DRIVING {INTERNATIONAL I-120SG} I-Beam Type, 12,000-lb Capacity AXLE, REAR, TANDEM {INTERNATIONAL N-400I} Single Reduction, 40,000-lb Capacity, 200 Wheel Ends TRANSMISSION, MANUAL {INTERNATIONAL PS140-9A} 9-Speed Manual; With Air Shift and Magnetic Fill Plug ENGINE, DIESEL {DETROIT DIESEL Series 60 - 11.1L} 50 State 325 HP ГАВ 1800 RPM; 1350 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM
_________________ Сотрудник компании Гудвил Холдинг Александр Ковалев Тел.: 8 (812) 322-6500 (многоканальный), 8-800-333-23-78 (звонки по РФ бесплатные) Купить американский грузовой автомобиль можно здесь... Заказать НОВЫЕ запасные части можно здесь Заказать Б/У запасные части можно здесь
О которую ты перешагнул с этими запросами, создается впечателение что ты издеваешься, или открыл там бизнес по пробивке ???? Вот это ДОЗИРОВАНИЕ вопросом, вызвано чем ??? Желанием как можно больше занять нашего менеджера ??? Этого делать не нужно, да и мы не даем детальную проработку спецификации, а только АГРЕГАТОВ.
29 июн 2015 14:27
Я конечно дико извиняюсь никого не хотел перенапрягать, просто искал машину определенной комплектации. Сейчас это в прошлом на выходных пригнал. Вот https://www.avito.ru/smolensk/gruzoviki ... _597031641 Только не продаю.
Мы готовы тебе в этом помогать, если ты ищешь машину например. Но скажем ты ищешь машину, ты веротяно знаешь что ты там ищешь ??? Задай тогда СРАЗУ все вопросы, какого хрена дозировать их ??? Система работает крайне медленно, когда ты в нее зашел, ввел ВИН машины, посмотреть недолго, а вот логиниться каждый раз и висеть там пол 30 минут, нет времени и желания.
03 июл 2015 06:44
Александр_GW по ВИН RH569387 не дали информацию о передаточном числе в мостах, когда будете в базе Интера, гляньте заодно его.
03 июл 2015 09:25
Александр_GW
Gear Ratio 3.06
03 июл 2015 09:32
Build Date 10/23/1997 AXLE, FRONT NON-DRIVING {INTERNATIONAL I-120SG} I-Beam Type, 12,000-lb Capacity AXLE, REAR, TANDEM {SPICER S400S} Single Reduction, 40,000-lb Capacity, 200 Wheel Ends Gear Ratio 3.07 TRANSMISSION, MANUAL {INTERNATIONAL PS140-9A} 9-Speed Manual; With OLS, Internal Lube Oil Pump, Air Shift and Magnetic Fill Plug ENGINE, DIESEL {CUMMINS M11-330 ESP PLUS} 50 State 330/370 HP ГАВ 1800 RPM Governed Speed; 1250 to 1350 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM; 385 Peak HP (Max), Variable Power Drivetrain Eng Srl Number 034883416
Подскажите какая модель коробки вот на этом траке 3HSCNAHR14N079241
28 мар 2017 04:55
Александр_GW
TRANSMISSION, MANUAL {MERITOR M-14G10A-M16 Torq-2} 10-Speed Manual; With Electric Over Air Shift Control, With Aluminum Clutch Housing and Internal Lube Oil Pump
Здравствуйте хотел получить информацию по машине vin x89gw100080dx2008 интересует передаточное число главной пары .отношение скорости и обороты двигателя. расход топлива и не планируете ли Вы проводить модернизацию изготовленных вами машин с целью повышения экологического класса
27 июн 2017 05:02
Александр_GW
Добрый день!
Передаточное 4.11 Расход топлива зависит от след.параметров: -Вес груза и прицепа -Манера вождения водителя -Типа местности (горы/равнины) -Зима/лето -Состояние двигателя и топливной
Если хотите увеличить эко класс, это только через сертификационные компании. Если по честному, увеличить эко класс на б/у машине не возможно. Нет таких процедур испытаний для б/у машин. Но в теории сертификационные компании могут продать Серт на экологию. Но там и так ЕВРО 3 куда больше? Думаю никто не решится выдать ЕВРО4, там даже ЕГР нет.
