Здравствуйте, интересует какая КПП и мосты на данном авто 1hsrkdrr8nh449307. Спасибо.
20 авг 2014 14:21
Александр_GW
Re: Запрос по тех.данным.
TRANSMISSION, MANUAL {FULLER RT-12710B} 10-Speed Manual AXLE, REAR, TANDEM {DANA SPICER S-402} Single Reduction, 40,000-lb Capacity With 200 Wheel Ends
_________________ Сотрудник компании Гудвил Холдинг Александр Ковалев Тел.: 8 (812) 322-6500 (многоканальный), 8-800-333-23-78 (звонки по РФ бесплатные) Купить американский грузовой автомобиль можно здесь... Заказать НОВЫЕ запасные части можно здесь Заказать Б/У запасные части можно здесь
А можно узнать какие мосты? Тихоходные или скоростные? И на КПП где шильда с номером ?
21 авг 2014 07:02
Александр_GW
Редуктор 3.36 Где шильда не знаю
Здравствуйте очень хочется узнать передаточное число главной пары для 1HSRKBYR8NH392306 на данный момент 3,21 его создали там таким дохлым или покалечили уже здесь спасибо
09 сен 2014 04:42
Александр_GW
Изначально Gear Ratio 3.21
Здравствуйте!какая коробка на 1HSRKG2R5MH328860.шильда потерялась .заранее спасибо!
06 окт 2014 09:29
Александр_GW
TRANSMISSION, MANUAL {FULLER RTX-12609P} 9-Speed Manual with Overdrive and With Air Shif
06 окт 2014 09:38
здравствуйте, нужна информация по машинам (комплектация и дата выпуска, как обычно): 1HSRUAHR4WH591634 1HSRUAHR4XH593059 Заранее благодарен.
30 окт 2014 13:05
Александр_GW
Lehers_rus писал(а):
здравствуйте, нужна информация по машинам (комплектация и дата выпуска, как обычно): 1HSRUAHR4WH591634 Заранее благодарен.
Build Date 2/2/1998 Wheel Base 143.7 in Gear Ratio 3.08 Eng Srl Number 034898283 ENGINE, DIESEL {CUMMINS M11-330 ESP PLUS} 50 State 330/370 HP ГАВ 1800 RPM Governed Speed; 1250 to 1350 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM; 385 Peak HP (Max) TRANSMISSION, MANUAL {FULLER RT-14709H} 9-Speed Manual; With Air Shift AXLE, REAR, TANDEM {DANA SPICER DS404/RS404} Single Reduction 40,000-lb Capacity; 200 Wheel Ends
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: 1HSRUAHR4XH593059
Build Date 5/14/1998 Wheel Base 143.7 in Gear Ratio 3.08 Eng Srl Number 034913061 ENGINE, DIESEL {CUMMINS M11-330 ESP PLUS} 50 State 330/370 HP ГАВ 1800 RPM Governed Speed; 1250 to 1350 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM; 385 Peak HP (Max) TRANSMISSION, MANUAL {FULLER RT-14709H} 9-Speed Manual; With Air Shift AXLE, REAR, TANDEM {DANA SPICER DS404/RS404} Single Reduction 40,000-lb Capacity; 200 Wheel Ends
30 окт 2014 13:41
Добрый день!подскажите и мне пожалуйста по vin:1HSRKAHR2SH608379.
_________________ Одну яму ловлю,на вторую смотрю,третью примечаю,а четвертая мерещится!
18 ноя 2014 11:16
Александр_GW
Model CO9700 6X4 SBA Build Date 8/8/1994 Wheel Base 143.7 in Gear Ratio 3.07 Eng Srl Number 034737987 ENGINE, DIESEL {CUMMINS M11-330E CELECT} 50 State 330 HP ГАВ 1600 RPM; 1800 RPM Governed Speed; 1350 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM; 330 Maximum HP TRANSMISSION, MANUAL {MERITOR RM9-135A} 9-Speed Manual; With Air Shift and Aluminum Clutch Housing AXLE, REAR, TANDEM {MERITOR RT-40-145} Single Reduction 40,000-lb Capacity 200 Wheel Ends
здравствуйте!подскажите пожалуйста по вину:1FUP2CYB5KH344663.
25 ноя 2014 08:39
Александр_GW
Это вин фреда , просто кривой, я же Вам писал в другой теме. Последние 6 знаков проверяйте
Добрый вечер! Подскажите по моей машине 1FUJA6CG23LK34293 - модели КПП, мостов. Наклейка в кабине отсутствует
Сотрудник в отпуске, у вас есть вторая табличка под крышкой на торпеде, напритив пассажира.
10 дек 2014 17:49
Александр_GW
Буфер обмена-1+.jpg [ 155 Кб | Просмотров: 6538 ]
Доброго времени суток!Подскажите какая передняя балка(производитель) на моём траке и передаточные числа редукторов.VIN в аватаре.Спасибо!
_________________ 89ноль51ноль59356
16 янв 2015 14:36
Александр_GW
AXLE, FRONT NON-DRIVING {INTERNATIONAL I-120SG} I-Beam Type, 12,000-lb Capacity Gear Ratio 3.58
Добрый день! подскажите пожалуйста по vin: Н395412
21 июн 2015 06:53
Александр_GW
Александр_GW писал(а):
Build Date 4/19/1991 Gear Ratio 4.10 ENGINE, DIESEL {CATERPILLAR 3406} 50 State 400 HP ГАВ 2000 RPM, 1400 lb-ft ГАВ 1200 RPM AXLE, REAR, TANDEM {INTERNATIONAL N-400I} Single Reduction, 40,000-lb Capacity, 200 Wheel Ends TRANSMISSION, MANUAL {INTERNATIONAL PSO140-9A} 9-Speed Manual; with Overdrive, with Air Shift and Magnetic Fill Plug
