viewtopic.php?f=26&t=1865
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
РАССКАЖИТЕ О МОЕЙ МАШИНЕ ПО ВИН КОДУ
Автомобиль/VIN: 2HSCNAPR95C039220
Сообщение расскажите о моей машине по вин коду
МАШИНА INTERNATIONAL 9400I VIN 2HSCNAPR95C039220
17 июл 2017 21:56
Сообщение re: расскажите о моей машине по вин коду
Model 9400I SBA 6X4
Build Date 4/13/2004
ENGINE, DIESEL {CUMMINS ISX 475} 500 HP ГАВ 1800 RPM Electronic Feature Default Speed (Actual 2000 RPM Governed Speed); 1650 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM; 500 Peak HP (Max)
Eng Srl Number 079041638
TRANSMISSION, MANUAL {ZF MO-16Z12A-A16 FreedomLine} 12-Speed Fully Automated Manual; With Overdrive, Electronic Shift and Clutch Controls, With Aluminum Clutch Housing and Case, Internal Lube Oil Pump, Use With Electronic Engines
AXLE, REAR, TANDEM {MERITOR RT-40-145} Single Reduction 40,000-lb Capacity 200 Wheel Ends
Gear Ratio 3.58
Сотрудник компании Гудвил Холдинг Александр Ковалев
Тел.: 8 (812) 322-6500 (многоканальный), 8-800-333-23-78 (звонки по РФ бесплатные)
Купить американский грузовой автомобиль можно здесь...
Заказать НОВЫЕ запасные части можно здесь
18 июл 2017 17:47
Автомобиль/VIN: 1HSRUAHR6XH593094
Подскажите пожалуйста комплектацию моего трака модель и бренд кпп и мостов и передаточные числа редукторов VIN 1HSRUAHR6XH593094 зарание спасибо , жду информацию.
29 окт 2017 13:19
Model 9800I SBA 6X4
Build Date 5/19/1998
ENGINE, DIESEL {CUMMINS M11-330 ESP PLUS} 50 State 330/370 HP ГАВ 1800 RPM Governed Speed; 1250 to 1350 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM; 385 Peak HP (Max)
Eng Srl Number 034913758
TRANSMISSION, MANUAL {FULLER RT-14709H} 9-Speed Manual; With Air Shift
AXLE, REAR, TANDEM {DANA SPICER DS404/RS404} Single Reduction 40,000-lb Capacity; 200 Wheel Ends
Gear Ratio 3.08
30 окт 2017 11:45
Спасибо весьма признателен за информацию .
05 ноя 2017 12:05
Автомобиль/VIN: Inter9800/1hsruahr3wh531425
дайте информацию по вину пожалуйста
1hsruahr7wh592566
05 ноя 2017 20:05
1hsruahr7wh592566
Model 9800I SBA 6X4
Build Date 3/17/1998
Eng Srl Number 034904493
Gear Ratio 3.08
07 ноя 2017 15:21
Автомобиль/VIN: KENWORTH/ 1XKTD69X8YJ858296
Доброго дня. Хотелось бы узнать характеристики по VIN KENWORTH 1XKTD69X8YJ858296
10 ноя 2017 15:22
Не подскажем. Тема называется Запросы по техническим данным автомобилей International
14 ноя 2017 10:26
Автомобиль/VIN: x89gw100080dx2073
Добрый вечер.
Подскажите Вин для заказа запчастей, марку и модель мостов, кпп.
X89GW300090DX2164
07 дек 2017 18:12
Вячеслав35 писал(а):
Добрый вечер.
X89GW300090DX2164
Добрый день!
У него два вина один российский, который с X начинается (в ПТС). Т.к. мы как дистрибьюторы Интера их собирали.
Заводской вин 93SRUAHR39R692455 он для пробивки и заказа з/ч
Спек:
Model 9800I SBA 6X4
мотор ENGINE, DIESEL {CUMMINS ISM-370} 370 HP ГАВ 1800 RPM Governed Speed; 1350 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM; 385 Peak HP (Max)
КПП: TRANSMISSION, MANUAL {FULLER RTLO(F)-14913A} 13-Speed Manual; with Double Overdrive and with Air Shift, Includes Internal Lube Oil Pump
Мосты Задние: AXLE, REAR, TANDEM {MERITOR RT-40-145P} Single Reduction 40,000-lb Capacity With Driver Controlled Main Locking Differential in Rear-Rear Axle, Lube Oil Pump and 200 Wheel Ends, With .500" Wall Housing
Передние: AXLE, FRONT NON-DRIVING {INTERNATIONAL I-140S} I-Beam Type, 14,000-lb Capacity
08 дек 2017 11:13
Спасибо.
11 дек 2017 14:21
Добрый день. Дайте пожалуйста информацию по вину ZHSCEAER71C092026.
И подскажите, может присутствовать на машине межосевая блокировка и блокировка заднего моста.
То есть, осевая и задняя есть, а переднего нет?
Спасибо.
20 дек 2017 13:50
Спасибо.
Добрый день!
Переднего нет
Model 9200I SBA 6X4
Build Date 3/15/2000
Передний мост AXLE, FRONT NON-DRIVING {INTERNATIONAL I-140S} I-Beam Type, 14,000-lb Capacity
Задние AXLE, REAR, TANDEM {MERITOR RT-40-145P} Single Reduction 40,000-lb Capacity With Driver Controlled Main Locking Differential in Rear-Rear Axle, Lube Oil Pump and 200 Wheel Ends
ENGINE, DIESEL {CUMMINS N14-370 ESP PLUS} 50 State 370/435 HP ГАВ 1800 RPM Governed Speed; 1450 to 1550 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM; 452 Peak HP (Max) Variable Power Drivetrain
Eng Srl Number 012000458
TRANSMISSION, MANUAL {FULLER FRO-16210C} 10-Speed Manual, With Overdrive, With Air Shift, With Internal Lube Oil Pump
20 дек 2017 17:17
Александр_GW писал(а):
Добрый день!
Переднего нет
Model 9200I SBA 6X4
Спасибо.
Я немного не так выразился. Передний мост, я имел ввиду передний задней тележки, то есть средний.
Межосевая есть, заднего есть, а среднего нет. Такое бывает?
И передаточные числа редукторов хотелось бы узнать.
20 дек 2017 18:36
Mazyrik писал(а):
Спасибо.
Добрый день!
Средний без блокировки. На заднем блокировка большая редкость, а что бы и еще на среднем Очень очень большая редкость. Обычная межосевая практически на всех есть.
Передаточное 3.90
22 дек 2017 11:02
Спасибо!
25 дек 2017 10:49
Автомобиль/VIN: 1HSRUAHROWH539174
1HSRUAHROWH539174 Подскажите пожалуйста....
09 янв 2018 19:00
Model 9800 SBA 6X4
Build Date 12/17/1997
Eng Srl Number 034892163
TRANSMISSION, MANUAL {INTERNATIONAL PS140-9A} 9-Speed Manual; With OLS, Internal Lube Oil Pump, Air Shift and Magnetic Fill Plug
AXLE, REAR, TANDEM {SPICER S400S} Single Reduction, 40,000-lb Capacity, 200 Wheel Ends
Gear Ratio 3.07
10 янв 2018 10:50
Перевел на русский-какая то белиберда :D ...подскажите по русски это нормальный трак ? :oops:
10 янв 2018 14:13
Огонь :good:
10 янв 2018 14:15
спасибо
10 янв 2018 14:25
