Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
кенвурт т-2000
Автомобиль/VIN: кенвурт т2000
Сообщение кенвурт т-2000
тягач сам по себе сбрасывает с нижнего контура весь воздух , через пол часа сам накачиает и едет правда на улице -20 может примёрз ,
кто знает , что делать
спасибо за любой ответ
31 янв 2011 17:33
Сообщение Re: кенвурт т-2000
Что то очевидно с регулятором давления, вероятно замерз
31 янв 2011 19:02
регулятор давления где он находится как его вылечить , также ещё и с подушек уходит воздух , уровень пола пошевелил , воздух накачал
спасибо
01 фев 2011 11:12
спасибо
01 фев 2011 18:08
регулятор давления , это который солдатик
или что на ресивирах
спасибо
02 фев 2011 09:55
спасибо
это который пердунок. :crazy:
На ресивере сброс воды, и все.
02 фев 2011 19:22
Автомобиль/VIN: Peterbilt 387
:ROFL: Какой вопрос,такой и ответ....
Все ,что не делается,все к ЛУЧШЕМУ..
03 фев 2011 18:43
Автомобиль/VIN: KENWORTH T2000/ VIN J853790, N-14ЕSP 475 series
спасибо
Расположение может быть разное: У меня стоит на компрессоре (ISX),у приятеля на Фреде, тоже ISX, на осушителе. Правда у него вся система Вабко,у меня Халдекс..Может по-этому? конструкция регулятора элементарная.Разбирается,прочищается,меняются манжетыопытным путём и усё..Кстати,цена нового невелика.Можно и поменять.
https://www.youtube.com/channel/UCJeD-R ... _as=public
04 фев 2011 04:46
Автомобиль/VIN: J706003 Kenworth T2000
Кто скажет, через сколько менять фильтр влагоотделителя Bendix, размерами он больше чем Wabko, даи стоит в пять раз дороже. Думаю он и ходит в пять раз больше?
24 мар 2012 14:05
Автомобиль/VIN: Freightliner Colambia/ MBE 4000/ LM25628
Вряд ли :no: эффективность может и в несколько раз больше обычного,но чтоб в пять раз дольше по замене, это из разряда "хотелось бы" :pardon:
А зовут меня Александром
"Freightmasters"
24 мар 2012 18:45
Автомобиль/VIN: SKANIA R-500
осенью перед морозами менял на любых своих авто пытался одно время и весной менять практика показывает что зря судя по весу весной не особо забиты. но сброс влаги делаю регулярно с ресиверов.
перевозка негабаритных грузов.
http://ru.instarprojects.com/
01 май 2012 20:48
при незначительном нажатии на педаль тормоза резко уходит воздух с первого контура, если нажать посильней ничего подобного. такое ощущение как бутто кран капризничает. Вопрос: какой и где его искать?
14 июн 2012 16:58
Под седлом.
16 июн 2012 20:46
Автомобиль/VIN: 7j192155
У меня было тоже сбрасывал воздух через клапан драера, компрессор качал но клапан все равно спускал воздух! Я выключал зажигание и тормозной педалью сбрасывал воздух, затем заводил и компрессор накачивал до нормы давление и сброс не происходил, такое повторялось 1_2 раза в неделю! Я купил клапан на драер и фильтр заменил их и проблема ушла! Правда ещё грешу на то что фильтр драера был забит и только пару выпускных дырок были чистыми а остальные забиты, может из за этого
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Так же было что при нажатии на педаль тормоза резко уходил воздух и слышал сильное шипение! Оказалось что не плотно прилегала резинка на соединительном ручном клапане между трейлером и траком
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
26 мар 2017 21:02
